[O1] Problem z włączaniem klimy
  • adamo76
    RS front?
  • qumpel
    • 6
    Witam!
    W mojej O1 1.6 AEE, od zakupu (kupiłem od pierwszego właściciela rok temu) mam problem z załączaniem klimy. Wygląda to tak, jakby przycisk nie zawsze "załapywał", muszę kilka razy go nacisnąć, aby w końcu chwycił. Przycisk się zaświeca jak się go "wdusi", czuć że klima działa, ale puszczając dioda klimy na przycisku gaśnie i tyle. Jak klima już się włączy to chłodzi jak trzeba. Podejrzewam przycisk, a nie jakąś poważniejszą usterkę, ponieważ gdy gasząc silnik nie odkliknę przycisku (tak żeby przy następnym odpaleniu klima była włączona od początku) to nigdy nie ma problemu z jej załączeniem. Pewnie wyrobił się jakiś plastik. Macie pomysł jak się do niego dobrać, żeby nie połamać pół konsoli środkowej? Załączam fotkę.
    • songohou
      • 43
      ... ale masz włączony nawiew na min. 1, inaczej klima się nie włączy
      http://www.majkadesign.pl/
      • qumpel
        • 6
        Oczywiście, że mam włączony.
        Wiecie jak wymontować ten przycisk AC, żeby zobaczyć co pod nim siedzi?
          • 11350
          zdejmij ramkę - jest na zaczepach
          i pod spodem będziesz miał dostęp do całego panelu ogrzewania
          z wyjęciem całego panelu nie jest łatwo, bo masz mechaniczne cięgna
